檢視: 9582|回覆: 0
[分享] VIZIO VO47LF型.47吋Full HD液晶電視
發表於 2009-10-16 12:20:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注意!面板印上Full HD 1080P商標認證
才是真正有1920 X 1080的解析度
本型有杜比環繞音響.倍頻掃描.高畫質HDMI輸入
請在關於我看美國專家評價此型
根據DisplaySearch發佈之資料顯示.VIZIO.薄型電視在美國的整體出貨量已超越 日系韓系
,美系機種,一舉躍登銷售冠軍榜首.從2008年第四季度 的1,116,428台 增長至2009年第一
季度的
1,351,860台。加上等離子高清電視 VIZIO該季的.電視發貨量共計1,400,207台.高清
電視銷量也將位居
美國第一
加州爾灣2009年6月24日電 /美通社亞洲/ 美國首屈一指的高清電視 (HDTV)
企業同時也是發展 最為迅猛的消費
電子產品企業 VIZIO 已經 公布了其2009年秋季 XVT(Extreme VIZIO Technolog y) 繫列陣容的詳情,包括尺寸
從32英寸到55英寸不等的8種新機型.這個範圍廣泛的繫 列包含 採用了諸如 240Hz SPS(scene per second,每秒
畫面數)、具有 Smart Dimming(TM) 背光技術 的 TruLED.(TM) 技術、VIZIO Internet Apps (VIA(TM)) 功能以及
最新式樣 Slim Line.(TM) 外形 120Hz 等尖端技術的液晶高清電視.VIZIO 的所有2009年款電視機都是節能型產品
.其中的每一 種機型均達到並超越了 Energy Star 3.0 標准,於2009年 秋季發貨,預定將很快上架銷售。
(註:保固一年.保修5年)
VO47LF 47吋 液晶電視規格[size=+0][size=+0]
Specification
*Viewable: 46.96-in
Tuner: Integrated NTSC/ATSC/QAM HDTV Tuner
Supported TV Formats
1080p, 1080i, 720p, 720i, 480p, 480i
Native Panel Resolution: 1920 x 1080
Supported PC Resolutions
1920 x 1080, 1366 x 768, 1024 x 768, 800 x 600
Specification
Panel Type: 47" Diagonal*, 16:9 Wide Screen, Color TFT Active Matrix LCD
Panel Specifications: Anti-Static and hard coated surface
Pixel/Dot Pitch: 0.5415mm (H) x 0.5415mm (V)
Display Compatibility: FULL HDTV (1080P)
Signal Compatibility: 480i (SDTV), 480P (EDTV), 720P (HDTV), 1080i (HDTV), 1080p (FHDTV)
反應時間 Time: 5毫秒
彩色: 16.77 百萬
亮度: 500 cd/m2 (typical)
對比比率: 6500:1 ( DCR標準)
可視角度: 178° (horizontal and vertical)
Inputs
RF (F Connector for internal tuner): 1
HDMI with HDCP: 4組
Analog Stereo Audio for HDMI Inputs: 0
Component YPbPr plus Stereo Audio: 2
Composite Video: 1
S-Video plus Stereo Audio: 1
Computer RGB plus Stereo Audio: 1
Service Port:
Outputs
Analog Audio out (RCA): 1
5.1 SPDIF Digital Optical Audio: 1
Headphone (Stereo Mini-Jack): 0
Additional Information
Zero Bright Defective Pixel Guarantee
Picture-in-Picture (PIP)
Picture-outside-Picture (POP)
Closed Caption (CC)
V-Chip
3D Comb Filter
Zoom
Freeze
3:2 or 2:2 Reverse Pull-down
ATSC with 8VSB & QAM demodulation
ATSC with MPEG-2 decoding
NTSC Video decoding via RF: Yes, thru Antenna, Cable, or Satellite
NTSC Video decoding via Video: Yes, thru CVBS, S-Video, or Component
Progressive Scan Video: Yes, thru Component YPbPr, VGA or HDMI
HDTV: Yes, thru HDMI or Component YPbPr
Computer: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 via RGB or 1920x1080 via HDMI
Sound enhancement: Yes
Color Temperature: 6500K (standard), 5400K and 9300K
Color Fine Tuning: Independent Red, Green and Blue
Audio: Built-in 10W x 2
Lamp (LCD) / Panel (PDP) Life: 50000 hours
Power: IEC Connector for direct power line connection
Voltage Range100 ~ 240 Vac at 50/60 Hz
Power Consumption: 280W average
Removable Base
VIZIO Warranty
One Year Parts & Labor
Free Lifetime Technical Support
Free On-Site Repair on VIZIO Televisions 30" and above
Zero Bright Pixel Defects Guaranteed: Yes
Click for details of warranty:
Weight
Gross: 90.3 lbs
Net: 77.56 lbs
Without Stand: 67.2 lbs
Dimensions
Carton: 54" x 38" x 14"
With Stand: 113 W x 29.8" H x 10.5" D
尺寸: 113寬 x 76高 x11深 公分
Without Stand and Speakers: N/A
Certifications: CSA, CSA-US, FCC Class B
Wall Mounting Specifications
Hole Pattern 630mm x 300mm
Screw Size M8
Screw Length 15mm
Screw Pitch 1.25
